Silicon Power presenta la XPOWER Cyclone R DDR5 con certificación ROG y velocidades de hasta 6000 MT/s
por Edgar Otero Actualizado: Hace 1 hora COMPUTEX 2026Silicon Power ha anunciado la XPOWER Cyclone R DDR5, un nuevo módulo de memoria orientado a equipos gaming y plataformas de alto rendimiento que llega con certificación oficial ROG. La compañía mostrará esta memoria en Computex 2026 y la sitúa dentro de su línea XPOWER, centrada en componentes para entusiastas y jugadores que buscan compatibilidad validada dentro del ecosistema de ASUS.
El punto más destacado del lanzamiento es precisamente esa certificación. Silicon Power explica que la memoria ha sido desarrollada en colaboración con ASUS (Microsoft no va a ser la única, claro) y validada dentro del entorno ROG como parte de las iniciativas ligadas al 20.º aniversario de la marca. En la práctica, esto significa que el módulo ha pasado pruebas específicas de compatibilidad, estabilidad y funcionamiento sobre plataformas prémium de ASUS.
Sobre el papel, la nueva Cyclone R se basa en arquitectura DDR5 y alcanza velocidades de hasta 6000 MT/s, una cifra situada en el terreno habitual de los kits pensados para equipos de gama media-alta y alta. Silicon Power también destaca la presencia de PMIC integrado para la gestión de energía y de On-Die ECC, dos elementos que buscan reforzar la estabilidad de funcionamiento bajo cargas exigentes.
La memoria añade además soporte para AMD EXPO, algo especialmente importante en sistemas Ryzen, donde este tipo de perfiles simplifica el ajuste del rendimiento sin necesidad de configuraciones manuales más complejas. Silicon Power menciona de forma expresa su orientación a plataformas avanzadas como la serie ROG X870E, aunque recuerda que para alcanzar la velocidad oficial de overclock es necesario contar con una placa y un procesador compatibles y activar EXPO tras la instalación.
Especificaciones de la Silicon Power XPOWER Cyclone R DDR5
| Especificación | Silicon Power XPOWER Cyclone R DDR5 RGB UDIMM |
| Tipo | Memoria DDR5 RGB UDIMM |
| Velocidad | Hasta 6000 MT/s |
| Certificación | ROG Certified |
| Compatibilidad de overclock | AMD EXPO |
| Gestión de energía | PMIC integrado |
| Corrección de errores | On-Die ECC |
| Disipador | Aluminio |
| Diseño | Phantom black con líneas inclinadas en degradado inverso |
| Iluminación | RGB compatible con ASUS Aura Sync y software RGB de placas base convencionales |
| Garantía | Garantía limitada de por vida |
| Presentación | Computex 2026 |
| Precio | No anunciado |
Una memoria centrada en compatibilidad con ROG, EXPO y estética sincronizada
Más allá de la ficha técnica, el mensaje de Silicon Power gira alrededor de la integración dentro del ecosistema ASUS. La compañía utiliza la certificación ROG como un argumento para subrayar que la memoria ha sido probada específicamente con hardware de esa plataforma, algo que puede resultar atractivo para quienes montan un equipo enteramente basado en componentes y placas de la familia Republic of Gamers.
En diseño, la XPOWER Cyclone R estrena una nueva identidad visual dentro de la gama. El módulo utiliza un disipador de aluminio en color negro con líneas inclinadas y soporte para iluminación RGB sincronizable mediante Aura Sync y otras plataformas habituales de control de iluminación en placas base. Es decir, Silicon Power no solo quiere colocar esta memoria en el terreno del rendimiento, sino también dentro de configuraciones donde la coherencia estética tiene bastante peso.
Por ahora, la compañía no ha detallado precio ni configuraciones completas de capacidad, latencias o kits disponibles. Lo que sí deja claro con este anuncio es que quiere reforzar su presencia en el mercado gaming con productos más alineados con las grandes marcas de placas base y con la demanda de memoria DDR5 validada para plataformas actuales. En ese contexto, la XPOWER Cyclone R se presenta como una nueva pieza dentro de un ecosistema cada vez más cerrado alrededor de compatibilidad, perfiles de overclock y sincronización visual.
